Comfort Zone CZ6C Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before cutting any wires.
    • Before replacing your switch, learn how to solder using the How To Solder and Desolder Connections Guide.
    • Start with the fan on its back. Unscrew the back panel to expose the internal wiring.
  2. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic cover on the switch by pulling it apart from the the back panel.
  3. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron with caution. Don't touch the tip of the soldering iron to avoid the risk of injury.
    • This step can be made easier with the help of a partner to hold the wiring while you desolder the connection.
    • Disconnect the gray power wire from the switch by desoldering the connection.
  4. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Cut the green and yellow wire as close to the switch connection as possible.
  5. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Strip the green and yellow wire about two centimeters from where it was just cut.
  6. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the switch from the back panel and remove it.
  7. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • After replacing the switch, resolder the gray power cord, the green wire, and the yellow wire.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Abundis
Участник с: 04/08/15
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I need a replacement switch for a Comfort Zone CZ40 heater. Can you help?
Michael Drasic - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,299
