Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
    Спросите у FixBot
  2. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
    Спросите у FixBot
  4. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
    Спросите у FixBot
  5. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber pads located on the corners of your Compaq Mini.
    • There may be junk underneath it. This is residue left from the glue that held on the rubber pad. Just scrape it away to find the screw.
    Спросите у FixBot
  6. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew all the corner screws. There are four total, one under each rubber pad.
    Спросите у FixBot
  7. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw for the bottom case located in the RAM compartment.
    Спросите у FixBot
  8. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws in the silver tabs at the back of the keyboard.
    • These are located at the back of the base under the screen.
    • Lift the keyboard away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  9. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws holding the panel in place.
    Спросите у FixBot
  10. Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up on the tab to remove the hard drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
alea
Участник с: 10/06/10
1 429 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 членов
Автор 20 руководств
2 Комментарии к руководству
still cannot remove back of my compacq mini. i have taken all screws out as told but back refuses to part.
madudman - Ответить Поделиться
still cannot remove back of my compact after removing all screws. are ther any more hidden clips ? mike
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 104
За всё время: 39,961
