Compaq Presario v2000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Removing the RAM cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Removing the RAM cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the 2 Phillips screws with RAM icons above them. Don’t worry if the screws won’t come out, as they’re attached to the door.
    • Lift the RAM door up and away.
  2. Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Removing the existing RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Removing the existing RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Removing the existing RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are two metal clips holding both RAM modules in place.
    • To unclip them, push them both outwards from the RAM stick with your fingers until it pops out and sticks up at an angle.
    • Pull the stick of RAM out.
    • Repeat the last 3 steps for the bottom RAM stick.
  3. Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Installing the new RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Installing the new RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Start at the bottom slot. Insert the new RAM at the same angle the previous RAM popped out at.
    • Push the RAM in until a click is heard.
    • Repeat the last 2 steps for the top slot.
  4. Compaq Presario v2000 RAM Replacement, Reinstalling the RAM cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Repeat the first part of this guide to reinstall the RAM door.
Заключение
If you encounter problems after installing new RAM, redo this guide, or follow a RAM troubleshooting guide.
Viscous
Участник с: 02/02/24
381 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 286
