Contixo V9 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Contixo V9 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Contixo V9 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find the separation line between the front and back side of the device on the outer edge of the tablet.
    • Use the plastic opening tool to pry apart the tablet, lifting the face off.
  2. Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws along the perimeter of the motherboard using the Phillips #000 screwdriver to unscrew.
  3. Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the three golden ribbons along the perimeter of the motherboard.
    • There are two dark tabs; pull each away from the cream connection port. Once tabs are in open position remove the gold ribbon.
    • Flip up the dark tab and pull the gold ribbon away.
    • Do not pull the the cables harshly as it could rip the ribbon.
    • Reference this guide for more help with attaching or detaching cables.
  4. Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the battery on the opened tablet.
    • Use the spudger or one of the blue iFixit tools to lift the battery from the base of the tablet.
    • It is possible to use your hand to pry the battery away from the base of the tablet but not recommended.
  5. Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the motherboard from the battery by pressing the soldering tip tool to each of the three connection points.
    • Exercise caution when desoldering the battery.
    • The tool located in the pictures is not the soldering tip tool but rather used for reference of where to detach.
    • Reference this guide for more help with soldering and desoldering the connections.
  6. Contixo V9 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the base of the device. Switch with replacement.
Заключение
Janiya M.
Участник с: 09/12/23
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 3-4, Coppersmith Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 3-4, Coppersmith Fall 2023
UNT-COPPERSMITH-F23S3G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 88
