Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement, Earcup: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
  2. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
    • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
  3. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
    • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
  4. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the wire that connects to the speaker.
    • For steps on how to solder, see this helpful guide.
  5. Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a knife tool as a wedge to remove the speaker and glue in the new speaker.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Gianna Nobili
Участник с: 04/15/19
827 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 членов
Автор 14 руководств
5 Комментариев
Where can i find a new speaker ?
brunodehulster - Ответить
The speaker listed in the parts, is not the correct speaker. I purchased them and they are NOT a fit.
ksmith - Ответить
Whats the size of the speaker?
smack2k - Ответить
The size of the speaker is 50 mm and about 10 mm in depth. I used this speaker in my own repair and it worked well.
noahoryan -
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,503
