Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement, Drip Spring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the coffee maker.
  2. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the coffee pot and open the top lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the basket filter holder.
  4. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the basket filter from the holder.
  5. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press up on the drip spring mechanism.
  6. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • While pressing up on the drip spring mechanism, remove the clear round plastic retainer holding the mechanism in place.
  7. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the spring from the dripper.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Harvey
Участник с: 01/25/18
910 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 членов
Автор 20 руководств
4 Комментарии к руководству
Where do you find replacement springs?
Mrich - Ответить Поделиться
I have Cuisinart's Grind & Brew machine and it has an identical drip plug assembly. I measured carefully with a caliper and arrived at this spring size: 12 mm OD, 0.5 mm wire diameter, 30 mm free length. https://www.amazon.com/uxcell-0-5mmx12mm...
Chris Rockett - Поделиться
My basket holder has thrown off the clear plastic retainer ring; is there a replacement part I can purchase?
Raymond Classen - Ответить Поделиться
When the basket holder came apart - the clear plasted retainer ring came off of mine, also. Can you just purchase this piece?
ncrenshaw4 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 98
За всё время: 13,690
