Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Ericsson s710a, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Démontage du Sony Ericsson S710a, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant glisser.
  2. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
  3. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 3, изображение 1 из 1
    • La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
    • La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.
  4. Démontage du Sony Ericsson S710a, Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm derrière la batterie.
  5. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 5, изображение 1 из 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Retirer la pièce en plastique près de la base du clavier.
    • Cela nécessitera la mise au point avec un outil d'ouverture en plastique et la rupture du joint avec la colle. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de contourner cela.
    • Ensuite, retirez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique avec un tournevis Phillips.
    • Maintenant, vous êtes prêt à retirer le capot arrière en plastique.
  6. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 6, изображение 1 из 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la couverture arrière du téléphone. Cela nécessitera un travail minutieux.
    • Vous devriez commencer à guider la couverture arrière de l'emplacement de la carte SD.
    • Alterner le curseur arrière de chaque côté jusqu'à ce qu'il se déclenche.
  7. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte de circuit une fois que vous avez retiré le capot arrière.
  8. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirez les connecteurs du câble LCD provenant du trou de charnière avec un tournevis à tête plate.
    • IMPORTANT: assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils ont été branchés dans chaque socket.
    • Maintenant, les deux parties du téléphone sont séparées.
  9. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Sur le côté non caméras du téléphone, retirez les quatre vis de 3 mm et deux vis de 2,3 mm en maintenant la structure de torsion.
    • Lorsque vous le relâchez, vous devrez débrancher les câbles de l'autre côté en utilisant la même méthode qu'à l'étape 5.
    • Encore une fois, assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils étaient branchés.
  10. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 10, изображение 1 из 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Retirez la pièce en plastique près du bas de ce côté du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela vous donnera accès à deux vis supplémentaires.
    • Rappelez-vous que vous devrez briser le joint d'étanchéité, mais c'est tout à fait correct.
    • Retirez les quatre vis visibles de 6 mm, puis retirez le capot arrière.
  11. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 11, изображение 1 из 2 Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pour retirer l'écran LCD, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique de l'écran LCD.
    • Effectuez cette étape avec soin pour éviter de gratter l'écran en verre.
  12. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Dans cette image, vous pouvez voir toutes les pièces du côté non-caméra du téléphone.
    • Fait intéressant, les quatre boutons de contrôle sont tous d'une seule pièce
  13. Démontage du Sony Ericsson S710a: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Ce téléphone dispose d'un éventail de fonctionnalités:
    • Bluetooth
    • Caméra mégapixels
    • Capacité MP3
    • Options messagerie
    • Cette photo montre le résultat final d'un démontage complet.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
25%
[deleted]помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alexander
Участник с: 10/29/11
75 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 4,057
