D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
  3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
  7. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: шаг 7, изображение 1 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: шаг 7, изображение 2 из 3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
  8. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering.
Заключение
Rachel Shaw
Участник с: 10/06/16
553 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,129
