DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement, Faulty Power Cord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, please be sure that the device is unplugged and that there is no water in the reservoir.
    • Check the power cord for frays or cracks.
  2. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If the cord appears fine, please flip the device upside-down and unscrew the 4 screws on the bottom.
  3. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel and unclip the power cord from the panel.
  4. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the front facing towards you upside down, to the top left of the circular hotplate is a beige circuit board with two screws on either side holding it in. Please unscrew them.
  5. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the circuit board and unplug the gray ribbon wire that is plugged into it.
  6. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Check to see if the power cord is connected properly to the circuit board.
  7. DCC-3200 Faulty Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Strip the wire and twist with the other or solder it back on.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hamad Khan
Участник с: 03/04/16
385 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,988
