DJI Spark Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DJI Spark Camera Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DJI Spark Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Camera Replacement, Lid: шаг 4, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: шаг 4, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement, Lid: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
  6. DJI Spark Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 1 из 2 DJI Spark Camera Replacement, Camera: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect two gold antenna next to the internal GPS while removing the motherboard.
  7. DJI Spark Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove all the Phillips #0 screws attaching the motherboard to the drone.
    • It is the piece with both the fan and GPS module on it.
  8. DJI Spark Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 DJI Spark Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.0 mm Phillips #000 screw.
  9. DJI Spark Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #0 screws on the right and left sides.
    • Once removed, pull the front facing sensor out.
  10. DJI Spark Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 DJI Spark Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently remove the gimbal along with the camera from the top of the device.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Amelia Hagberg
Участник с: 10/21/19
463 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
Good start, but missing many steps and details.
Basil Yokarinis - Ответить
I am now going to try and fix my drone. thank you so much
sebasnavarro1116 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За всё время: 7,005
