DR.J Professional HI-04 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the projector so that the bottom is facing up.
    • Remove the eight 10.0 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws are set deep in the holes. Be careful not to drop the screws.
    • Remove the two 20.0 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the projector so it is upright.
    • Remove the top case of the projector.
    • The top case should come off fairly easily but be gentle while removing it.
    • Don't yank the top case off as there are cables attached to the motherboard and the top case.
  3. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three pieces of tape securing cables.
    • Keep the tape for reassembly.
  4. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 15.0 mm screws from the motherboard.
    • Be sure to not drop the screws in the device as they can be difficult to recover.
  5. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Squeeze the tab against the connector, and pull the connector straight from the socket to disconnect the power cable from the port.
    • The cable should come out easily so do not pull too hard.
  6. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 15.0 mm screws from the black cover.
    • The screws are set deep in the holes, so be careful to not drop the screws, as they can be difficult to recover.
  7. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the black cover.
  8. DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DR.J Professional HI-04 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently remove the fan from the project.
Заключение
Baron Dutra
Участник с: 11/01/23
825 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 16
За всё время: 110
