Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Проектор не воспроизводит звук.
Устройство беззвучно
Убедитесь, что звук на проекторе не выключен, проверив кнопки регулировки громкости на корпусе устройства.
Подключены наушники
Если к устройству подключены наушники, звук передается на них, а не на динамики.
Кабель HDMI подключен к неправильному разъему
После подключения устройства отсоедините кабели и через несколько секунд подключите их снова. Также убедитесь, что устройство, используемое для подключения, имеет рабочие аудиовыходы и правильные настройки.
  • Измените формат аудио и попробуйте снова
  • Смените порт для передачи аудиосигнала
Неисправный динамик
Если динамик поврежден или неисправен, воспользуйтесь этим руководством по замене динамика.
Размытое изображение
Изображение низкого качества или размытое.
Настройка устройства
Уровень освещенности
Если в помещении слишком светло, изображение будет менее четким. Выключите свет и зашторьте окна.
  • Если это не помогло, обновите программное обеспечение или обратитесь в службу поддержки
Сломанная лампа
Если лампа проектора сломана, следуйте этому руководству для её замены.
Нет изображения
Изображение отсутствует или оно слишком тусклое.
Линза закрыта или повреждена
Разъем HDMI
Порт HDMI подключен к другому устройству, но нет вывода изображения.
  • Проверьте, выбран ли правильный источник входного сигнала (Input Source). Источник должен соответствовать разъему HDMI, к которому вы подключили кабель.
  • Проверьте, поддерживает ли кабель HDMI стандарт HDCP.
  • Убедитесь, что кабель HDMI исправен. Попробуйте заменить кабель HDMI и повторить попытку.
Линза сломана
Если линза сломана или неисправна, следуйте этому руководству по замене линзы.
Перегрев
Устройство слишком сильно нагревается.
Блокировка вентиляционных отверстий
Проверьте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и убедитесь, что ничто не препятствует потоку воздуха. Если нижняя часть устройства нагревается, это нормально. DR.J Professional HI-04 обладает хорошей системой теплоотвода.
Время работы устройства
Не оставляйте устройство включенным более четырех часов или если оно сильно нагревается. Выключите его, пока оно не остынет, а затем продолжите использование.
Расположение проектора
Разместите устройство в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать скопления пыли. Избегайте теплых помещений, так как это может привести к перегреву. Рядом с устройством также не должно быть нагревательных приборов.
Сломанный вентилятор
Проверьте, вращаются ли вентиляторы при включении устройства. Шум вентилятора не означает, что он сломан. HI-04 — это мини-проектор, которому требуется быстрое охлаждение. Следуйте этому руководству, чтобы заменить вентилятор вашего проектора.
Устройство не включается
Проектор не реагирует на действия или не включается.
Шнур питания
Убедитесь, что шнур питания плотно и до конца вставлен в разъем.
Главный выключатель питания
Проверьте, установлен ли главный выключатель питания в положение «on» (вкл).
Неисправный вентилятор
Проверьте, не перегревается ли проектор. В проекторе предусмотрена функция безопасности, предотвращающая включение при определенных температурах, поэтому перегрев не должен быть причиной. Если вентилятор необходимо заменить, следуйте этому руководству.
Лампа проектора
Убедитесь, что срок службы лампы проектора не истек. Если это так, возможно, вам потребуется заменить лампу.
Неисправная материнская плата
Если вы проверили остальные компоненты, а проектор по-прежнему не включается, скорее всего, проблема в материнской плате. Рассмотрите возможность замены материнской платы, следуя этому руководству по замене.
Baron Dutra
Участник с: 11/01/23
825 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 94
За всё время: 3,612
