Dell Alienware 13 Base Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
  3. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam Russell
Участник с: 09/26/16
898 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 742
