Dell Alienware 18 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Warning: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
  2. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM3 and DIMM4, go to step 3.
    • To remove memory module(s) from connectors DIMM1 and DIMM2: Remove the palm rest. See"Removing the Palm Rest" on page 39.
  3. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  4. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  5. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
  6. Dell Alienware 18 Memory Module Replacement, Securing the Memory Module: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the connector at a 45-degree angle and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
darrius
Участник с: 03/26/18
5 213 Репутация
Автор 30 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 1 998 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 52
За всё время: 672
