Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 3mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  2. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
    • It can be easier to pry open near a corner.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the connecting cable to the battery unit. Firmly grab the cord closest to the motherboard connection and pull straight back.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws on the sides of the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, lift up on one side to get your fingers underneath and lift away.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull to unplug fan connector.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove 4 screws securing heat sink.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift away heat sink.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 2mm screws securing the motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Release cable for the LED charging indicator by pulling up on connector.
    Спросите у FixBot
  11. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the cable.
    Спросите у FixBot
  12. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull up on connector tab to release IO board cable.
    Спросите у FixBot
  13. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull up on connector tab to release touchpad cable.
    Спросите у FixBot
  14. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Release the keyboard backlight cable.
    Спросите у FixBot
  15. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Release the keyboard cable.
    • If taped to the motherboard, gently peel it off.
    Спросите у FixBot
  16. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Release eDP cable.
    Спросите у FixBot
  17. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Release dc-in cable.
    Спросите у FixBot
  18. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the motherboard to remove it.
    Спросите у FixBot
  19. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Cooling Fan: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Cooling Fan: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Using the #1 Philips screwdriver, remove the two, 2mm screws securing the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  20. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using your fingernails, pull the cooling fan cables loose from the motherboard.
    • We have the tweezers pictured to allow for a clear view of components. DO NOT use the tweezers to remove the cables, they could be damaged in the process.
    • Finally, lift the fan assembly away from the computer.
    Спросите у FixBot
  21. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, IO Board: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2mm screw securing the IO board to the laptop.
    Спросите у FixBot
  22. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Pull up on the connector to release the IO board cable from the motherboard.
    • It may be easier to pull from the blue tab.
    Спросите у FixBot
  23. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the IO board.
    Спросите у FixBot
  24. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove all screws.
    • All screws for the keyboard will have a "K" next to them.
    Спросите у FixBot
  25. Dell Chromebook 13-7310 Keyboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the keyboard and remove.
    • This step does not require much force. If you have to use a lot of force to lift the keyboard, check to make sure you didn't miss a screw.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Damon
Участник с: 11/01/18
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
I’ve never pulled apart a computer before, and this guide was perfect! thanks
Owen Thomas - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,003
