Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, please make sure you have disconnected and removed all devices populating the laptop's ports.
    • Remove the nine M2.5x7.5 screws located on the bottom side of the laptop.
  2. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Be cautious, the following instructions are to prevent cracking the base cover.
    • With the opening tool, pry open the upper left corner by the laptop hinge.
    • With the opening tool, pry open the upper right corner by the laptop hinge.
    • Lift off base cover.
  3. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the M2x3 screw holding the silver metal brackets labeled "Battery Bracket" located on the top left side of the battery.
    • Unscrew and remove the M2x3 screw holding the silver metal brackets labeled "Battery Bracket" located on the top right side of the battery.
  4. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the clear adhesive tape on the system board from the battery cable from where it's seated above the battery.
    • Pull out the keyboard cable toward you to disconnect it.
  5. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black adhesive tape on the system board from the battery cable.
    • Dismount the cable from where it's seated above the battery.
  6. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew and remove the four M2x3 screws on each corner of the battery.
    • Dismount the battery.
  7. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement, I/O board: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement, I/O board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the first purple I/O cable by lifting upwards and pulling away from the I/O connector.
  8. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the second purple I/O cable by lifting upwards and pulling away from the I/O connector.
  9. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two (M2x4) screws on the I/O bracket.
    • Lift off the I/O bracket.
  10. Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Chromebook 5190 I/O board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three (M2x4) screws on the I/O board.
    • Dismount the I/O board.
Заключение
Denise Cano
Участник с: 02/10/22
617 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 211
