Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Уровень заряда аккумулятора остается на отметке 1%
После того как уровень заряда ноутбука падает до 1%, он перестает заряжаться при подключении к сети.
Неисправен блок питания
Сначала проверьте, правильно ли ноутбук подключен к сети. Затем убедитесь, что электрическая розетка исправна. Наконец, осмотрите блок питания на наличие видимых повреждений кабеля. Попробуйте заменить блок питания Dell Chromebook 5190, если ноутбук по-прежнему не распознает зарядное устройство.
Неисправен аккумулятор
Если компьютер не заряжается через 30 минут, возможно, проблема в аккумуляторе. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора Dell 5190.
Не удается подключиться к Wi-Fi
У ноутбука могут возникнуть проблемы с подключением к беспроводным сетям или полный отказ подключения.
Chromebook пытается подключиться к предыдущей сети
Перейдите в настройки ноутбука и нажмите «Wi-Fi». Должен отобразиться список ближайших беспроводных сетей. Выберите свою сеть и нажмите «Забыть сеть».
Неисправна плата WLAN
Если ноутбук не видит беспроводные сети, хотя они есть поблизости, это признак неисправности платы WLAN. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству для замены платы WLAN.
Ноутбук не распознает зарядное устройство
Когда вы подключаете зарядное устройство, индикатор зарядки не загорается или ноутбук не распознает подключение к сети.
Загрязнен разъем зарядки
Если разъем зарядки USB-C не вставляется до конца, возможно, внутри скопился мусор. Найдите разъем зарядки на правой стороне ноутбука, отмеченный значком штекера. Попробуйте продуть разъем сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Поврежден разъем зарядки
Со временем, из-за чрезмерного усилия или влажности разъем может выйти из строя. Если штекер блока питания вставляется с трудом или болтается, это также может указывать на повреждение разъема. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству для замены разъема зарядки USB-C.
Медленная работа и зависания ноутбука
Ноутбук работает очень медленно и зависает. Возможно, вы видите, что приложение перестало отвечать, а ноутбук медленно реагирует на периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь.
Запущено слишком много приложений
Простое, но часто упускаемое из виду решение проблемы медленной работы — закрытие всех одновременно запущенных приложений. Чтобы закрыть приложения: Нажмите клавишу Windows > введите «Диспетчер задач» > нажмите Enter > щелкните правой кнопкой мыши по всем запущенным приложениям > «Снять задачу». Обычно самые ресурсоемкие приложения находятся в верхней части списка.
Устаревшая прошивка
Полная перезагрузка системы путем выключения питания заставит Chromebook проверить наличие обновлений прошивки, что может повысить производительность. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы полностью выключить компьютер. Подождите 5 минут и попробуйте включить его снова.
Неисправна материнская плата
Если проблемы не исчезают, а периферийные устройства полностью не реагируют, возможно, дело в аппаратной части. Длительный перегрев может привести к повреждению материнской платы. Обратитесь к этому руководству по замене системной платы.
Искаженный звук
Ваш звук искажен, сопровождается гулом или дребезжанием.
Устаревший драйвер динамиков
Чтобы убедиться, что проблема в программном обеспечении, подключите проводные наушники или внешние колонки к аудиоразъему. Если в динамиках или наушниках также слышны треск или искажения, выключите компьютер. Dell Chromebook автоматически проверяет наличие обновлений прошивки при запуске. Нажмите кнопку выключения, подождите минуту и снова включите устройство.
Повреждены динамики
Гул или дребезжание могут указывать на повреждение динамика ноутбука. Попробуйте заменить динамик, следуя этому руководству.
Denise Cano
Участник с: 02/10/22
617 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,042
