Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 7.6mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the computer.
  7. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off the adhesive strap from the hard drive.
  8. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 screwdriver to remove the 2 3.9 mm PH0 screws on the hard drive.
  9. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive to free it from the laptop.
  10. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove interposer from the hard drive.
  11. Dell Inspiron 11 i3147 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use pull tab to remove hard drive cable from motherboard.
Заключение
Muhammad Erchid
Участник с: 10/09/18
1 051 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 248
