Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • You should be able to identify the fan.
    • This is the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • This is the 4 mm JIS #00 screw.
  6. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2.5 mm JIS #00 screw.
    • Remove the 4 mm JIS #00 screw.
  7. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the cable that connects the fan and the motherboard.
    • The cable is extremely fragile.
  8. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach the cord that connects the fan and the motherboard.
  9. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fan.
  10. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
  11. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 3.0 mm heat sink screws.
    • Remove the Heat Sink.
    • When reinstalling the heat sink, be sure to clean both contact surfaces with isopropyl alcohol and reapply thermal paste.
  12. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5.0 mm screws on the metal bracket.
    • Remove the metal bracket.
  13. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Loosen and reposition the display cable.
    • The display cable will not be removed. Do not attempt to remove the display cable.
  14. Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 13-7347 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 5.0mm screw on the left display hinge bracket.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 5.0mm screws on the right display hinge bracket.
    • Lift and remove the display assembly.
Заключение
Kyle Smith
Участник с: 10/02/19
331 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 592
