Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the memory module from the memory module connector.
  3. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
  4. Dell Inspiron 1320 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 065 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 002 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 38
За всё время: 263
