Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: шаг 1, изображение 2 из 2
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the procedures in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Спросите у FixBot
  2. Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the memory module from the memory module connector.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Align the Notch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Align the notch in the memory module with the tab in the memory module connector.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 1440 Memory Module Replacement, Installing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45 - degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
80 125 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 002 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 731
