Dell Inspiron 14z Memory module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z that is going to get a new memory module.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come of.
  3. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • With the securing clips spread, the memory module will pop up.
    • Remove the memory module and replace as needed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
784 351 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 560 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,800
