Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to turn off and unplug your laptop before starting.
    • Turn over the laptop so that the bottom is facing upwards, and the Inspiron logo is upside-down.
  2. Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 7 mm screws from the bottom using a Phillips #0 screwdriver.
    • Loosen the two captive back corner screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • The two corner screws are not removable. A clicking sounds indicates that the screw is fully loosened.
  3. Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide an iFixit opening tool underneath the right side USB port and the keyboard.
    • Gently trace the iFixit opening tool along the entire outer rim of the laptop, carefully applying an upwards pressure.
    • Be careful not to force open the plate or push too much off without loosening the other sides. This can cause the bottom cover to crack.
  4. Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 5584 Bottom Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the bottom cover from the laptop.
    • Use the iFixit opening tool to loosen any spots you may have missed from Step 3.
Заключение
Sam Vorn
Участник с: 03/29/22
977 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 368
