Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ваш ноутбук не подает признаков жизни при нажатии кнопки питания.
Неисправность оперативной памяти
Неисправная оперативная память (ОЗУ) может привести к тому, что ноутбук вообще не будет загружаться. ОЗУ жизненно важна для нормальной работы компьютера. Замените оперативную память в вашем устройстве с помощью этого руководства.
Неисправность материнской платы
При выходе из строя материнской платы компьютер обычно перестает реагировать на действия. Убедившись, что все кабели подключены правильно, проверьте индикатор на материнской плате. Если он не загорается после нажатия кнопки питания, скорее всего, проблема в материнской плате. Замените ее с помощью этого руководства.
Дисплей не работает
Ваш ноутбук подает признаки включения, но экран остается черным.
Повреждение шлейфа дисплея
Поврежденный шлейф дисплея может стать причиной плохого контакта между ноутбуком и экраном. Отремонтируйте шлейф дисплея с помощью этого руководства.
Некорректные настройки BIOS
Неправильные настройки BIOS могут привести к тому, что при загрузке ноутбука отображается черный экран. Прошивка BIOS используется для диагностики системы, но сброс настроек BIOS до заводских может помочь в успешной загрузке. Сброс BIOS — простая процедура, выполните ее с помощью этого руководства.
Неисправность блока питания
В отличие от настольных компьютеров, блок питания ноутбука встроен в адаптер переменного тока. Если у вас также возникают проблемы с зарядкой, скорее всего, виноват адаптер питания. Этот адаптер питания подойдет для вашего устройства.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Ноутбук работает от аккумулятора ограниченное время или ведет себя непредсказуемо.
Неисправный аккумулятор
Из-за химического старения старые аккумуляторы теряют емкость, что приводит к сокращению времени автономной работы. Это также касается аккумуляторов, которые интенсивно использовались или были повреждены. Купите новый аккумулятор и замените его с помощью этого руководства.
Повреждение разъема питания
Разъем зарядки может выйти из строя из-за пыли и мусора, блокирующих контакты, коррозии, повреждающей порт, или из-за того, что разъем расшатался и отошел. Неисправный порт не позволит зарядить аккумулятор. Замените разъем питания с помощью этого руководства.
Неисправный адаптер питания
Поврежденный кабель адаптера питания ноутбука может привести к перезарядке аккумулятора, его повреждению или недостаточному уровню заряда. Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, подумайте о покупке нового зарядного устройства. Этот адаптер питания подойдет для вашего ноутбука.
Вентилятор издает громкий шум или не работает
Вентиляторы не подают признаков работы или издают резкие звуки.
Пыль или грязь в вентиляторах
Из-за чрезмерного скопления пыли или других загрязнений в вентиляционных отверстиях или вентиляторах компьютер может перегреваться. Чтобы устранить эту проблему, снимите заднюю крышку и используйте баллон со сжатым воздухом или пылесос, чтобы удалить мусор.
Отсоединение шлейфа вентилятора
Устройство может перегреваться или вентиляторы могут издавать резкие звуки из-за нарушения контактов. Это приводит к тому, что вентилятор работает не так, как должен. Снимите заднюю крышку и восстановите подключение с помощью этого руководства.
Износ вентиляторов
Со временем производительность оборудования неизбежно снижается. Старые вентиляторы работают некорректно или менее эффективно, чем новые. Рассмотрите возможность покупки новых вентиляторов и замены их с помощью этого руководства.
Ноутбук выключается или зависает
Ноутбук неожиданно завершает работу или перестает отвечать. Нередко возникают «синие экраны смерти».
Вирусное заражение или сбой ПО
Вредоносное ПО может вызвать внезапное зависание или выключение устройства. Чтобы устранить проблему, установите антивирусную программу и очистите диск от вирусов. Если компьютер продолжает зависать или выключаться, выполните полный сброс устройства с помощью этого руководства.
Ошибка жесткого диска или SSD
Неисправный жесткий диск или твердотельный накопитель (SSD) может привести к медленной работе, частым синим экранам и сбоям приложений. По возможности перенесите важные данные на внешний накопитель. Затем замените жесткий диск с помощью этого руководства или твердотельный накопитель с помощью этого руководства.
Устройство перегревается
Перегрев может привести к расплавлению компонентов и выходу компьютера из строя. Чтобы предотвратить это, в Windows встроена защитная функция автоматического выключения устройства. Причиной сильного перегрева могут быть неисправные вентиляторы или высохшая термопаста на процессоре. Рассмотрите возможность покупки новых вентиляторов/их чистки или замены термопасты.
Sam Vorn
Участник с: 03/29/22
1 027 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 членов
Автор 118 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 957
