Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.8 mm long screws on the left side of the battery with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the fabric clip that attaches the battery to the main board from the connector by hand.
    • Remove the battery from the device.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After battery is removed, locate the left and right speakers.
    • On the right speaker assembly, remove the pin connector using the tweezers.
  6. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to pry off the right speaker assembly.
  7. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry off left speaker assembly.
  8. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Un-thread the wire by removing them from under the plastic clamps. No tools are required for this step. Repeat for both sides.
  9. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the adhesive cable away from the metal backing and push the right speaker assembly under it.
    • Remove the Velcro holding the speaker wire and remove the speakers from the device.
Заключение
Inaki Madrigal
Участник с: 04/23/18
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,198
