Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук быстро разряжается и/или не заряжается
Ноутбук выключается или разряжается даже при полном заряде аккумулятора.
Возможно, аккумулятор неисправен
Подключите зарядное устройство к ноутбуку и убедитесь, что уровень заряда аккумулятора доходит до 100%. Проверьте зарядное устройство на наличие повреждений, чтобы убедиться в его исправности.
Неисправность зарядного устройства
Если зарядное устройство по-прежнему не заряжает ноутбук и на нем нет видимых повреждений, возможно, поврежден разъем зарядки или погнут контакт внутри штекера зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если ваш ноутбук включается, запустите средство диагностики аккумулятора Dell.
Если вы считаете, что внутрь попала жидкость, следуйте инструкциям в разделе по повреждению жидкостью.
Если эти решения не помогли, возможно, потребуется извлечь и заменить аккумулятор.
Ноутбук медленно загружается
Ноутбук очень долго загружается, а после запуска работает медленно.
Файлы занимают слишком много места на жестком диске
Большое количество файлов на компьютере может замедлять работу жесткого диска, что увеличивает время загрузки. Удалите ненужные файлы и выполните дефрагментацию жесткого диска.
Устаревшее программное обеспечение BIOS
BIOS помогает запускать Windows на вашем компьютере. Чтобы обновить BIOS, следуйте разделам 3 и 4 в руководстве Dell по BIOS, чтобы проверить версию BIOS и обновить её до текущей версии в Windows. Если компьютер не загружается в Windows, перейдите к разделу 7.
Экран компьютера завис
Курсор не двигается, клавиатура не реагирует.
Систему необходимо перезагрузить
Отключите все периферийные устройства (клавиатуру, мышь, наушники, флеш-накопители) от ноутбука и попытайтесь перезагрузить или выключить его.
Компьютер не реагирует на кнопку питания
Удерживайте кнопку питания в течение 8–10 секунд. Экран должен погаснуть. После выключения снова нажмите кнопку питания, и компьютер перезагрузится. Если ноутбук совсем не реагирует, а кнопка питания не работает, отключите ноутбук от адаптера переменного тока и замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Ноутбук не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но никакой реакции нет.
Повреждение жидкостью
Немедленно полностью выключите компьютер. Отключите все периферийные устройства (клавиатуру, мышь, наушники, флеш-накопители). Немедленно извлеките аккумулятор, следуя этому руководству.
Чем дольше жидкость находится внутри ноутбука, тем сильнее могут пострадать компоненты. Удалите видимую жидкость сухим бумажным полотенцем или салфеткой, которые не оставляют ворсинок и не цепляются за компоненты.
Засорение вентиляционных отверстий
Проверьте вентиляционные отверстия в нижней части ноутбука: пыль не должна блокировать систему охлаждения. При необходимости очистите их баллончиком со сжатым воздухом.
См. раздел руководства по устранению неполадок выше: быстрая разрядка аккумулятора. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Искаженный звук из динамиков
Звук из динамиков тихий, отсутствует или слышны «помехи».
Засорение решеток динамиков
Проверьте решетки динамиков на нижней стороне ноутбука на наличие пыли и других загрязнений; при необходимости очистите их баллончиком со сжатым воздухом. Если загрязнение липкое, используйте изопропиловый спирт или влажную салфетку. После очистки запустите средство диагностики динамиков Dell.
Неисправные динамики
Если это не решило проблему со звуком, и вы подозреваете, что динамики неисправны или были повреждены жидкостью, их может потребоваться заменить, следуя этому руководству.
Bethany
Участник с: 04/19/18
252 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,013
