Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the laptop with the back cover facing upward and the INSPIRON engraving reads legible (not flipped).
    • Remove 13 M2.5x8mm screws using a Philips #0 screwdriver.
    • Remove two M2x4mm screws using the same screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the blue plastic opening tool into the crease of the CD driver, and pop it open.
    • Slide the rest of it out with your hand.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove three M2x2mm screws underneath the CD driver with the same Philips #0 screwdriver.
    • Place the blue plastic opening tool in the crease of the cover and push it upward to open the back cover.
    • Grab the corners of the cover firmly and lift it up.
    • Some parts are weaker than others; open it gently from corners.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove one M2x3mm screw from the bracket holding the card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift and remove the bracket with your hand.
  5. Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 15-5567 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the antennae cables connected to the card using the opening tool.
    • Slide the wireless card off of its socket and lift it with your hand and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sattam Bakolka
Участник с: 01/14/20
732 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,381
