Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук из динамиков
Ноутбук не воспроизводит звук должным образом.
Звук отключен в настройках громкости
Убедитесь, что уровень громкости не слишком низкий и не отключен полностью. Регулятор основной громкости находится в нижнем правом углу, он выглядит как значок динамика. Нажмите на него и попробуйте увеличить громкость. Кроме того, звук может быть отключен только в том источнике, который вы используете. Чтобы устранить проблему, щелкните правой кнопкой мыши по этому же значку и откройте регулятор громкости. Найдите источник звука и проверьте, не выключен ли звук для него. Также убедитесь, что звук не отключен или не убавлен в самом источнике, будь то веб-сайт или аудиоплеер, например, видео на YouTube.
Выбрано неверное устройство вывода звука
Если у вас есть другие динамики, кроме встроенных, проверьте, выбрано ли нужное устройство. Чтобы проверить это, щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в нижнем правом углу и откройте «Параметры звука» в разделе «Параметры воспроизведения», затем выберите встроенные динамики или нужное вам устройство. Чаще всего проблема заключается именно в этом.
Отсоединенные или поврежденные шлейфы динамиков
Внутри каждого динамика, а также между динамиками и другими компонентами устройства, проходят шлейфы. Лучшее решение — открыть ноутбук и проверить состояние шлейфов. Если они обгорели или повреждены, рассмотрите возможность их замены с помощью этого руководства. В противном случае надежно подсоедините их.
Медленная работа устройства
Ноутбук работает медленнее ожидаемого при запуске приложений, передаче файлов или включении компьютера.
Одновременный запуск нескольких программ
Процессор не справляется с нагрузкой при одновременной работе слишком большого количества программ. В результате снижается производительность. Вы можете исправить это, закрыв программы, которыми в данный момент не пользуетесь.
Диск для хранения данных заполнен
Когда на жестком диске слишком много файлов, особенно если это диск с операционной системой, производительность падает. Исправить это можно, удалив ненужные файлы или удалив программы через «Панель управления» (найдите ее через меню «Пуск», затем нажмите «Удаление программы» в левом нижнем углу). Также можно заменить жесткий диск на новый с помощью этого руководства.
Устройство не включается
Компьютер не запускается при нажатии кнопки питания.
Зарядное устройство подключено неправильно
При подключении зарядного устройства должен загореться индикатор. Если он не горит, убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено с обоих концов. Также убедитесь, что источник питания исправен и подает электричество.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к исправному источнику питания. Если источник питания исправен, но индикатор зарядки не горит и ноутбук не получает питание, возможно, стоит купить новое зарядное устройство.
Неисправность аккумулятора
Если зарядное устройство работает и подает питание на компьютер, но он все равно не включается или работает только при подключенном зарядном устройстве, это признак неисправности аккумулятора. Возможно, стоит задуматься о его замене. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Повреждение материнской платы
Если дело не в аккумуляторе, а компьютер все еще не включается, возможно, проблема в материнской плате. После нажатия кнопки питания материнская плата первой начинает работу, чтобы распределить питание и информацию по остальным компонентам. Она также запускает BIOS — микропрограмму, управляющую операциями ввода и вывода. Именно поэтому неисправность материнской платы является частой причиной того, что компьютер не включается. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы заменить материнскую плату.
Перегрев ноутбука
От ноутбука исходит необычный жар.
Запуск нескольких программ одновременно
Когда ноутбук обрабатывает слишком много данных из нескольких программ одновременно, он начинает нагреваться все сильнее. Это часто случается при запуске видеоигр, требующих высокой вычислительной мощности. Эту проблему можно решить, ограничив использование ноутбука программами и играми, соответствующими его возможностям.
Неисправный вентилятор охлаждения
Возможно, вентилятор под ноутбуком работает не так, как должен. Вы можете проверить это, поднеся руку к вентиляционному отверстию и проверив, дует ли воздух. Если воздуха нет или поток очень слабый, скорее всего, необходимо разобрать, почистить или заменить вентилятор с помощью этого руководства.
Ноутбук не распознает флеш-накопитель (USB)
Ноутбук не считывает и не записывает данные с устройств, подключенных к порту USB.
Поврежденный порт USB
Возможно, порт USB неисправен. Попробуйте вставить флеш-накопитель в другой порт и проверьте, распознается ли он.
Поврежденная плата ввода-вывода (I/O)
Плата ввода-вывода отвечает за считывание и запись на любые внешние накопители, которые вы подключаете. Эта плата и соединяющий ее шлейф часто подвержены коррозии и могут быть повреждены. Ее легко заменить с помощью этого руководства.
Устройство не может подключиться к Интернету
Устройство не может установить подключение к Интернету.
Выбрана неверная сеть Wi-Fi
Убедитесь, что вы используете правильную сеть Wi-Fi. В правом нижнем углу экрана находится значок доступа к Интернету, который показывает имя используемой сети Wi-Fi. Также убедитесь, что вы используете правильный пароль. Для доступа к защищенной сети необходимо ввести корректный пароль. Пароли часто чувствительны к регистру.
Модем Wi-Fi работает некорректно
Проверьте, включен ли модем и горит ли на нем индикатор. Также проверьте работоспособность Wi-Fi, подключив к этой сети другое устройство. Попробуйте сбросить настройки модема, отключив его от источника питания и подождав минуту перед повторным подключением.
Неисправность карты WLAN
Возможно, повреждена карта WLAN, и для восстановления подключения ее необходимо заменить. Чтобы заменить ее, используйте это руководство.
Ahmed Mokhtar
Участник с: 01/14/20
78 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,247
