Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
Remove the bottom panel.
Loosen the five #1 Phillips screws securing the heat sink and clean it with compressed air
Gently lift the heat sink from side indicated in the picture.
5 участников успешно повторили данное руководство.
