Dell Inspiron 1545 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 1545 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Inspiron 1545 Display Replacement, Center Control Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, remove the two screws (3mm Phillips #1) beneath it. These screws hold the Center Control Cover in place.
    Спросите у FixBot
  5. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over to the front and open the display as far as possible.
    Спросите у FixBot
  6. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The Center Control Cover is VERY fragile, be careful when using prying tools.
    • Pry the Center Control Cover from the laptop. On the right there is a small divot, it is advised that you start removing the panel from here.
    • Carefully lift the Center Control Cover away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  7. Dell Inspiron 1545 Display Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (5mm Phillips #1) at the top of the keyboard.
    Спросите у FixBot
  8. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard out and away from the laptop and lift it up to access the keyboard connector.
    • Do not pull hard on the keyboard while removing it, you may damage the keyboard or the keyboard connector.
    Спросите у FixBot
  9. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the connector latch that secures the keyboard cable to the connector on the motherboard and remove the cable.
    Спросите у FixBot
  10. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up and away from the laptop.
    Спросите у FixBot
  11. Dell Inspiron 1545 Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws (5.5mm, Phillips #1) from the laptop base.
    Спросите у FixBot
  12. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove black and white wires from the WLAN that lead to the display by pulling straight up.
    • Unwind the wires so they can be freely pulled through in the next step.
    Спросите у FixBot
  13. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over to its standard position.
    • Disconnect the Wed cable and Camera1 cable from the respective Motherboard connectors as marked. Unsecure the wires so they are loose.
    • Pull the black and white wires previously connected to the WLAN through the hole.
    Спросите у FixBot
  14. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the Camera1 cable, the Wed cable, and the black and white wires from the routing guides.
    • Remove the four screws (5mm Phillips #1) (two on either side) that secure the display assembly.
    Спросите у FixBot
  15. Dell Inspiron 1545 Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the display assembly off the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Lemay
Участник с: 04/16/14
3 160 Репутация
Автор 15 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 членов
Автор 15 руководств
3 Комментарии к руководству
wow that is really good
Mck - Isolutions - Ответить Поделиться
AWESOME, but how to know if display is faulty or some issue in the other device causing blank screen
Kumar Bhrigu - Ответить Поделиться
put it back toghther, then plug in a external monitor
Feyrowan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 46
За всё время: 6,465
