Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop with the serial number facing up. You should be able to see the battery release switch.
  2. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release switch towards the unlock icon.
    • You should hear a click.
    • Lift and pull the ejected battery to remove it.
  3. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, DC Jack: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the one 3mm optical drive screw.
    • Remove the two 8 mm screws.
    • Pry up and remove the access door.
  4. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 3 mm screw.
    • Remove the bracket.
  5. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the antenna cables.
    • Remove the Wireless Card.
  6. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the hard drive cable.
    • Use a plastic opening tool or your fingernail to pop the tab of the cable connector. Then you will be able to disconnect the cable.
    • Remove the four 8 mm screws.
    • Remove the hard drive.
  7. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3 mm screws under the battery.
    • Remove the three 2 mm wafer screws under the optical drive.
    • Remove the ten 8 mm base screws.
  8. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the speaker cable by sliding to the right.
  9. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Press in the tabs to loosen the keyboard.
    • Carefully lift the keyboard up and turn it over.
  10. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the keyboard cable & remove the keyboard.
  11. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the DVD optical drive over & remove it from the laptop.
  12. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm screws.
    • Unplug the optical drive interposer cable.
  13. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unplug the power button cable.
    • Unplug the touchpad cable.
  14. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Carefully pry off & loosen the bottom base.
  15. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom base.
  16. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the one 5mm screw.
    • Lift the circuit board & turn it over.
    • Unplug the cable.
    • Remove the audio/USB circuit board.
  17. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Loosen the audio / USB cable.
    • Remove the one 3mm motherboard screw.
    • Lift the motherboard & carefully move it out of the way.
  18. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Unplug the DC jack cable.
    • Remove the one 3mm screw.
    • Remove the DC Jack.
  19. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement, Heatsink and Fan: шаг 19, изображение 1 из 1
    • After removing the bottom base, you can access the heatsink and fan, which is attached to the motherboard.
  20. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Unplug the cable that connects the heatsink and fan to the motherboard.
  21. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Loosen the three 5mm screws that connect the heatsink and fan to the motherboard.
    • The screws stay attached to the heatsink and fan. You cannot pull them out, only loosen them.
  22. Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5758 Heatsink and Fan Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Remove the heatsink and fan from the motherboard. You can now clean or replace it as you see fit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Blase Martin
Участник с: 09/18/18
407 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G4, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G4, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 645
