Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
  2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
    • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
    • Lift the module cover off the computer base
  3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • Replace the module cover
    • Replace the battery
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordon Dozier
Участник с: 02/10/21
1 663 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 002 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 97
