Dell Latitude 7350 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take out the battery.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ahmed
Участник с: 06/28/18
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018
EWU-ROWLEY-SU18S1G1
7 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,444
