Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the battery
  2. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the tab to release the battery
  3. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out
  4. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, RAM (Main Memory): шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement, RAM (Main Memory): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Find the panel underneath the microsoft product key sticker, the panel is labeled with an M
    • Unscrew the single screw above the M
  5. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull off the panel to reveal the RAM
    • RAM is held in by two tabs, pull each tab to the side and the RAM will pop up
  6. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the RAM is popped up, slowly pull it out of the slot
  7. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To add or replace RAM, place the memory into the slot at an angle
    • Make sure you line it up correctly
    • If it is in correctly it should stay up at an angle by itself
    • Then push down in the middle until it clicks into place
  8. Dell Latitude D600 RAM (Main Memory) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The RAM should be secured by the tabs where the two semi circles are on the RAM
    • If it is not secure, just gently pull it out and try again, use the images to help you out
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph
Участник с: 07/16/14
1 497 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
Almost perfect: easy; clear;
Herman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,828
