Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over so that the bottom panel is facing you.
  2. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the switches away from each other to release the battery.
  3. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your hands, gently remove the battery from the device.
  4. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws.
  5. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the hard drive.
  6. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Undo the Phillips #1 screw keeping the drive in the bracket.
  7. Dell Latitude E6530 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the drive from the bracket,
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Refer to the troubleshooting guide and additional links for more information if issue persists.
Amelia Jochem
Участник с: 01/16/20
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Один комментарий
There’s a missing step here. There’s another screw you’re supposed to undo to remove the drive.
Ella - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,026
