Dell Optiplex GX620 CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Now unplug your hard drives power and data cables.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Move the cables out of your way.
    • SATA Power
    • SATA Data
  5. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Unplug your floppy drive on the motherboard and the drive.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the power cable
    • Unplug the data cable
  6. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Disconnect CPU fan.: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, Disconnect CPU fan.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan that is on the motherboard.
  7. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • There is two Phillips #2 screws that need to be removed.
    • The two screws have springs that keep them there.
  8. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, New it’s time to remove the  heat sink.: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the heat sink.
  9. Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 CPU Replacement, CPU removal.: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Push and release tap on it. And then take the CPU out.
    • Remember to put new thermal paste on the CPU.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 369 Репутация
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,864
