Dell Optiplex GX620 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug your Hard drive.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug your hard drives power and data cables.
  5. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug floppy drive.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the power and data cables.
  6. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug the fan.: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Unplug the fan.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the fan.
  7. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #2 screws.
  8. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Remove the heat sink.: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the heat sink up.
  9. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the two tabs and pull it out.
    • This needs a lot of force to take it off.
  10. Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Fan Replacement, Take the fan out of its enclosure.: шаг 10, изображение 3 из 3
    • To take the fan out you have to pull the two tabs and pull the fan out.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 369 Репутация
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 72
За всё время: 2,734
