Dell Optiplex GX620 Hard Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Optiplex GX620 Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the power and SATA data cables.
    • SATA power
    • SATA data
  5. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the two tabs on the hard drive and pull up
  6. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now take the tray off of the hard drive.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Padraic Hoselton
Участник с: 08/22/17
4 369 Репутация
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,797
