Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU, Thermal Paste: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and unplug the power cord.
  2. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press and hold the power button for 30 seconds.
  3. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the case using the handle on the side.
    • Locate the CPUs.
    • The two black boxes are radiators, the CPUs are under these two black boxes.
  4. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 18mm screws from each of the black radiators with a Phillips #0 screwdriver. (8 screws total)
  5. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You need take all eight 18mm TONG DIN912 screws. (Each radiator has four.)
    • Remove the radiator vertically.
  6. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Squeeze 1 ML of thermal paste onto the clean CPU.
    • Don't worry about spreading the thermal paste around, as the pressure from the radiator should spread the paste evenly. You can check out this nifty Thermal Paste Application Guide if you need any help.
  8. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Replace the radiator tower, applying even pressure as you make contact with the CPU.
    • Tighten the screws slowly in a cross pattern, making sure that one side doesn't have more pressure than the other.
  9. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Make sure the memory sticks are firmly affixed into the slots and the graphics card is connected.
    • The green check shows a good RAM connection and the X shows a bad one.
    • Close the case.
  10. Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 10, изображение 1 из 2 Dell Precision T7600 Thermal Paste Replacement for Overheating CPU: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Plug in the power supply.
    • The power light should come one. This is the self-checking state, do not touch anything. Wait until the light goes off, indicating that the self-checking state is finished.
    • If the light does not go off (after 5 mins), you need to repeat steps 6 and 7.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
HaoqingKang
Участник с: 09/19/21
213 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team F-12, Woodhouse Fall 2021 Участник York University, Team F-12, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG12
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 826
