Dell Studio 1555 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Studio 1555 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to properly turn off device before handling the battery could result in electrical shock.
    • Flip the laptop so the underside is facing up with the battery closest to you.
  2. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the locking switch to the left to release the battery.
  3. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery away from the device.
  4. Dell Studio 1555 RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the three 5mm screws from the back panel using the # 1 Philips screwdriver.
    • The three 5mm screws will stay in place on the back panel.
  5. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the separated back panel.
    • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are unscrewed all the way before attempting again.
  6. Dell Studio 1555 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Studio 1555 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Press the tabs outwards to release the tabs. The memory stick is spring loaded and will be released at an angle.
  7. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently remove the memory stick from the slot.
  8. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once the first memory stick is removed, press the tabs outwards to release the tabs. The memory stick is spring loaded and will be released at an angle.
  9. Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Studio 1555 RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Boone
Участник с: 10/10/16
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Участник Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,311
