Dell Studio 1737 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release slider all the way to the right and push the battery straight out of the back of the computer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to detach the internal clips (marked with red boxes in photo) and release the small plastic panel above the keyboard
    • This panel doesn't come off just yet, this step is just to make it easier when it comes time to remove it
    Спросите у FixBot
  3. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm ph1 screw under the battery
    Спросите у FixBot
  4. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry black panel away from laptop body starting at the base of the screen
    • Be careful when flipping the panel over, as the panel is still attached by the fragile ribbon cable
    • Flip the panel over onto the keyboard
    • Detach the ribbon cable from the motherboard as shown
    Спросите у FixBot
  5. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Starting at the top where you just removed the black panel, pry the black bezel away from the outside of the keyboard
    Спросите у FixBot
  6. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a small screwdriver to take out the 4 4mm ph1 screws along the top of the keyboard
    • Lift from the top of the keyboard and flip it over onto the palmrest
    • Again, be very careful of the ribbon cable attaching it, as these are easily damaged
    Спросите у FixBot
  7. Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Studio 1737 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable as shown
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joseph Jacavone
Участник с: 03/10/17
785 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 947
