Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш контроллер Dell VRC100-R не реагирует на движения по тачпаду, вы попали по адресу. Для выполнения этого руководства вам понадобятся пластиковый инструмент для открывания и отвертка с насадкой Phillips #0. Вам не придется выполнять сложные действия, но будьте осторожны при открытии разъема ZIF.
Выберете то, что вам нужно
Расположите контроллер так, чтобы черное кольцо было снизу, а кнопки направлены от вас.
Положите большой палец на маленькую стрелку на крышке аккумуляторного отсека контроллера и с усилием надавите вверх.
Сдвиньте крышку и отделите ее от контроллера.
Извлеките правую батарею, нажав на положительный контакт и потянув батарею на себя.
Повторите процедуру для левой батареи.
Прижмите джойстик большим пальцем левой руки, чтобы освободить место для пластикового инструмента для открывания.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в круг над джойстиком и подденьте его вверх, чтобы приподнять переднюю панель.
Проведите пластиковым инструментом для открывания по периметру, пока не сможете снять переднюю панель.
Переверните контроллер так, чтобы его тонкая сторона оказалась сверху.
Выкрутите четыре винта Phillips #0 длиной 4 мм.
Поверните контроллер на 90 градусов по часовой стрелке и вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между частями задней панели.
Надавите на край пластикового инструмента для открывания, ближайший к вам, чтобы приподнять панель.
Проведите пластиковым инструментом для открывания по периметру задней панели, пока не сможете снять ее.
Используйте кончик пластикового инструмента для открывания или ноготь, чтобы аккуратно откинуть белую фиксирующую защелку.
Возьмитесь за синий шлейф и вытяните его из разъема.
Положите два пальца на периметр дочерней платы и сложите ее вниз вдоль оранжевого шлейфа.
Сожмите черное кольцо на верхней части контроллера и потяните его на себя, чтобы отсоединить.
Просуньте палец под черную пластиковую деталь в форме буквы «V» и подденьте её, чтобы снять.
Поместите большой палец на внешний край тачпада с другой стороны контроллера.
Надавите по направлению к центру круга, чтобы поддеть край тачпада ногтем, а затем подденьте его, перемещая палец от себя.
Переверните контроллер и снимите тачпад.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
where to get the replacement for touchpad?
