Dell Vostro 1320 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all visible screws from the bottom of the computer.
  3. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to remover the covers of each section that you removed screws from.
    • Once the cover is removed from the hard drive remove the hard drive by gently tugging it out.
  4. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
  5. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You must first unscrew the screws holding the wire in place.
    • Unhook the wire that the metal spudger is pointing at.
  6. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Undo the screws holding the screen to the computer base.
  8. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the wires connecting the screen to the base.
    • The screen should come free and is able to be removed completely.
  9. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug the two blue labeled wires.
  10. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Detach the black plastic cover by loosening it with a metal spudger.
  11. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire that the metal spudger is pointing to.
  12. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew the USB port.
  13. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Gently lift out the USB port.
Заключение
Christie Lloyd
Участник с: 08/26/15
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2015
WCU-VIRTUE-F15S1G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 630
