Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing The Optical-Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screw that secures the base cover to the computer.
    • Pull the optical-drive and remove from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    Спросите у FixBot
  2. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Replacing the Base Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Pry the base cover along the edges to loosen it. Lift and remove the base cover from the computer.
    Спросите у FixBot
  3. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
    • Lift and remove the battery from the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Dell Vostro 5560 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up. Remove the memory module from its connector on the system board.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Johnathan Hammond
Участник с: 02/28/18
46 149 Репутация
Автор 408 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
45 членов
Автор 2 002 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 266
