Dell XPS 15 9510 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two 4.3 mm screws from the left fan and one 4.3 mm screw from the right fan using a JIS #000 screwdriver.
  5. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently unplug the motherboard fan connector using a pair of tweezers.
  6. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the motherboard connector on the other fan using a pair of tweezers.
  7. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently slide and then lift the fans out of their positions.
  8. Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9510 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step and remove the other fan.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bethany Wright
Участник с: 07/13/23
439 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S2G1
4 членов
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 72
За всё время: 1,254
