Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four 4 mm screws holding the battery in place.
  6. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery connector from the motherboard.
  7. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With your hands, pick up and remove the battery from the system.
  8. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 to remove the three (without graphics card) or four (with graphics card) 3 mm screws that connect the heat sink to the system board.
  9. Dell XPS 15 9570 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the heat sink from the device. The thermal paste may have dried and make this handling more complicated, be careful.
Заключение
Margaret Combs
Участник с: 09/08/21
492 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,184
