DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: шаг 1, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, open the metal stand to access the screws without damaging the body.
  2. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 outer 1.2 mm Phillips #1 screws using a small head screwdriver.
  3. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back casing to reveal the inner circuitry.
  4. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the different parts of your tuner, finding the broken input jack port.
  5. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Snip the wires attached to the input jack port using the wire cutter as close to the input jack port as possible.
  6. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take your new input jack port and solder the wires to the corresponding connection areas on the new port.
    • Learn how to solder (here).
  7. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Fold the wires back and put the new input port into the slot where it belongs on the tuner.
  8. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Replace the casing and 3 1.2 mm Phillips #1 screws using the screwdriver.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Theodore Tan
Участник с: 02/24/15
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 24
За всё время: 530
