DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
  2. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
  3. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
  4. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
  5. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: шаг 5, изображение 1 из 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Desolder the back of the motherboard where the damaged input/output port is located.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elijah Smith
Участник с: 09/10/18
738 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 312
