Digiland DL1168A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digiland DL1168A Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
  2. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
  3. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the rear case from the device.
  4. Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Desolder the three positive, negative, and neutral red, black, and white wires from the motherboard that are connected to the battery.
    • The soldering tool is hot, and will burn. Follow this link for instructions on How To Solder and Desolder Connections.
  5. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, separate the battery from the tablet.
    • Follow the edge of the battery to loosen the glue.
  6. Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Digiland DL1168A Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the glue is loosened, pry the battery away from the screen.
    • Pulling on the battery may cause you to bend the battery. Bending the battery could cause it to break open. Battery fumes are toxic and unsafe.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Barker
Участник с: 10/15/19
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 304
