Digiland DL1168A Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Digiland DL1168A Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
  2. Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
  3. Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the rear case from the device.
  4. Digiland DL1168A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers, carefully lift the three zero insertion force connectors (ZIF) attached to the motherboard.
  5. Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the soldering iron, desolder all eight wires connected to the motherboard.
    • Removing the red wire then the black wire (2 wires).
    • Desolder the three wires and remove them.
    • Remove the single grey wire.
    • Remove the yellow and red twisted wires and black and red twisted wires connected to the speakers.
  6. Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws attached to the motherboard.
  7. Digiland DL1168A Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift and remove the motherboard using the iFixit opening tool.
Заключение
Katelyn Wilkerson
Участник с: 10/15/19
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 107
